![1564628852133092.png image.png](/ueditor/php/upload/image/20190801/1564628852133092.png)
一般台灯发出的光线大多数是白色的,比较单调。本课我们将使用RGB LED和电位器模块,制作一台可以随心所欲改变颜色的多彩台灯。
RGB LED是由红绿蓝三种颜色的发光二极管组成的、可以发出彩色光线的元件(如下图5-1所示)。RGB LED模块由4个RGB灯珠组成,每个灯珠边上都有编号,可以使用指令,根据编号控制这些灯珠。
RGB是一种颜色模式,通过设置不同的R(红)G(绿)B(蓝)颜色值,可以显示出人类视力所能感知的几乎所有颜色。
![1576139709620580.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191212/1576139709620580.png)
图5-1 RGB LED模块 图5-2 电位器模块
WULink-NOVA入门套件中的电位器是一种旋转变阻器(如上图5-2所示),通过调节转轴调整电阻的大小,从而改变输出数值的大小。
电位器模块输出数值的取值范围是(0,4095)。
![1576139721443776.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191212/1576139721443776.png)
使用这个指令可以读取指定模拟口的输出值。指令默认是模拟口“A0”;通过单击下拉列表,可以选择A0—A3这4个模拟端口。
![1576139735282058.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191212/1576139735282058.png)
使用这个指令用于告诉主控板连接的RGB模块有几个RGB LED灯,必须在运行RGB LED的其它指令之前至少运行一次。LED数量默认是4,端口默认为“S0”;通过单击下拉列表,可以选择S0—S3这4个数字口、A0—A3这4个模拟口。
使用这个指令可以设置RGB LED发出光线的颜色。指令默认是第1个RGB LED灯接在“S0”端口的RGB LED红色、绿色和蓝色值均为“0”,也就是不发光。通过单击下拉列表,可以选择S0—S3这4个数字端口、A0—A3这4个模拟端口;“红”、“绿”、“蓝”这三个参数可以直接输入,输入值范围为0~255。为避免亮度过高,伤害视力,请在RGB LED模块未做任何遮挡时,输入值不要超过30。运行这条指令不能直接点亮RGB LED,需配合“RGB显示”指令才行。
使用这个指令可以让RGB LED按照之前设定的颜色进行显示。
首先将1根白色连接线一头插入RGB LED模块的接口,另一头插入主控板的“S0”端口;接着用1根红色连接线一头插入数码管模块的接口,另一头插入主控板的“C1”端口;再用1根黑色连接线一头插入电位器模块的接口,另一头插入主控板的“A0”端口;将电池插入电源接口(如下图5-3所示);接着打开电源开关,等待主控板连接网络成功。
![1576139787301981.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191212/1576139787301981.png)
图5-3 “多彩台灯”范例作品硬件连接图
要在数码管上显示电位器的值,可以使用“重复执行”指令,重复执行“数码管消除”、“数码管显示”及“等待”指令,再将“读模拟口”指令作为“数码管显示”指令的显示数值参数。由于电位器连接的是“A0”端口,因此会在数码管上每隔“0.1”秒刷新显示电位器当前的数值。具体程序代码如下图56-4所示:
图5-4 “在数码管上显示电位器数值”程序代码
| 将上图65-4所示代码编译后下载到主控板上,然后按下表要求手动调节电位器上转轴的位置,将数码管上显示的数值记录下来。 |
![1564628998602337.png image.png](/ueditor/php/upload/image/20190801/1564628998602337.png)
要点亮RGB LED,应该先使用“RGB复位”指令,然后再使用“RGB写入”指令,最后根据实际连接情况设置端口参数、设置“红”、“绿”、“蓝”参数值。具体程序代码如下图56-5所示:
图5-5 “点亮RGB LED”程序代码
注意:由于WULink-NOVA的RGB LED模块外部没有灯罩,因此“RGB写入”指令的三个颜色参数值可以设置的小一些,不要超过30,在使用时也尽量不要直视灯珠。
| 按下表数值分别设置上图65-5程序中“RGB写入”指令的“红”、“绿”、“蓝”参数值,编译后下载到主控板,看看RGB LED发出的是什么颜色的光线。 |
![1564629035406247.png image.png](/ueditor/php/upload/image/20190801/1564629035406247.png)
由于RGB LED模块有4个灯珠,要同时点亮这4个灯珠,需要使用4次“RGB写入”指令,灯号分别为1、2、3、4。
为了使程序更简洁,可以使用“函数”指令类别中的“函数执行”指令,将初始函数名称“PROCEDURE”更改为“RGB_SET”,新建一个名为“RGB_SET”的函数模块,如下图所示。
当函数在调用时需要放入不同的参数时,需要给函数添加参数框。操作如下:
![1564629078815793.png image.png](/ueditor/php/upload/image/20190801/1564629078815793.png)
在函数中设置变量后,点开“变量”类目,可以看到R、G、B三个变量,如下图所示。
参数名称可自定义修改,但是不能为中文,将R、G、B分别作为参数拖进“RGB写入”指令中。RGB显示程序段放入函数如下:
图5-6 “RGB_SET” 函数模块代码
此时点开“函数”类目,即可找到新建的“RGB_SET”函数模块:
新建了“RGB_SET”功能块后,就可以在主程序中调用。使用“重复执行”指令,重复执行“RGB_SET函数”模块和“延时”指令,设置“RGB”功能块指令的三个颜色参数值为随机数。每隔1秒种,RGB LED模块随机发出一种颜色的光线。具体程序代码如下图5-7所示:
图5-7 “调用‘函数’模块点亮RGB LED”程序代码
| 怎样让RGB LED模块的4个灯珠发出不同颜色的光线? |
要用电位器控制RGB LED模块,可以在上一步骤编写程序的基础上,加上电位器控制的脚本。
电位器数值的取值范围是(0,4095),“RGB写入”指令的三个颜色参数值是(0,255),前一个大约是后一个的16倍,因此应该先将读取的电位器数值除以16,然后使用“向下取整”指令得到一个255以内的整数。
为了使程序更简洁,还可以新建一个名为“color”的变量,设置这个变量的值是缩小、取整以后的电位器数值。最后使用如图5-6所示新建的“RGB_SET”函数模块指令,设置这个指令三个颜色参数值都是变量“color”。具体程序代码如下图5-8所示:
图5-8 “用电位器控制RGB LED模块”程序代码
| 除了电位器模块,能不能使用按键模块控制RGB LED模块? |
使用3个电位器模块制作多彩台灯,使得台灯光线的颜色控制更加方便、精确。
