除了直行,转弯也是智能小车必备的基本功能之一。本课我们就来研究如何让小车从A点直行到B点后,能顺利转弯并直行到C点。
![1576143214505963.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191212/1576143214505963.png)
图3-1 “让智能小车转弯”范例作品示意图
要让智能小车转弯,可以通过控制左右两个轮子的速度来实现。两个轮子的速度差不一样,小车转弯时的状态也不同,常见的有以下三种:
![1564653492515039.png 图片.png](/ueditor/php/upload/image/20190801/1564653492515039.png)
| 请先编写如下图3-2所示的程序,然后根据下方表格中的数据分别设置电机输出值,接着下载到智能小车中运行,观察不同参数下的运动状态,最后将观察结果记录到表格中。 注意:运行程序前请确认小车的左电机和MA端口连接,右电机和MB端口相连。 |
![1576143228363061.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191212/1576143228363061.png)
图3-2 “双电机驱动”指令“试一试”程序图
![1564653609537376.png 图片.png](/ueditor/php/upload/image/20190801/1564653609537376.png)
要让智能小车从A点经B点到达C点,可以分三个步骤来完成:首先小车从A点直行到B点,然后在B点转弯,最后从B点直行到C点。
具体程序流程图如下所示:
![1576143256876036.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191212/1576143256876036.png)
图3-3 “让智能小车转弯”范例作品程序流程图
| 在上图3-3所示的程序流程图中,“右转弯”又可细化成哪几个执行动作?请你把“右转弯”右边的流程图填写完整。 |
智能小车从A点直行到B点,执行的是与第2课类似的“直线行走”的任务。具体的程序脚本如下图3-4所示:
![1576143272883578.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191212/1576143272883578.png)
图3-4 “从A点直行到B点”程序代码
由于智能小车都不相同,因此请根据实际情况调整“等待”指令的参数值,使得智能小车从A点直行到B点时刚好停在B点附近。
智能小车到达B点后,要向C点行驶,需要向右旋转。理论上三种常见的转弯方式都可以让小车实现右转功能。下面以绕轮子的中心轴原地转弯为例,在如上图3-4所示的程序基础上继续编程:
1. 在“等待”指令下方插入一个“设置双电机”指令,设置指令的第一个参数为“MB”、第二个参数为“-150”,使得智能小车的右电机反向转动,从而带动轮子向C点右转。
2. 在刚添加的指令下方再插入一个“等待”指令,让右电机反向转动持续一段时间,当智能小车车头正对C点的方向时停下。具体的等待时间,可以根据实际情况调整。
具体的程序脚本如下图3-5所示:
![1576143286837466.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191212/1576143286837466.png)
图3-5 “从A点直行到B点,再向C点转弯”程序代码
| 右电机反向转动的输出值除了“-150”,还可以是其它值吗?如果改为其它数值,程序应该如何调整? |
我的方法是:_____________________________________________________________
智能小车在B点成功转向C点方向后,只要继续直行,就可以到达C点。可以在如上图3-5所示的程序基础上再插入一个“设置双电机”指令和一个“等待”指令。并根据实际情况调整新添加“等待”指令的参数值。
具体的程序脚本如下图所示:
![1576143307160823.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191212/1576143307160823.png)
图3-6 “让智能小车转弯”范例作品程序代码
会转弯的智能小车还可以走出很多花样轨迹。请选择下列图形中的一个,编写程序让智能小车移动的轨迹与所选图形相同。
![1564653798607225.png 图片.png](/ueditor/php/upload/image/20190801/1564653798607225.png)
经过调试,我所编写的小车程序能够走出__________________________________这些图形轨迹,其中我最满意的是________________。这个图形轨迹程序保存在“好好搭搭”网站上的名称是_____________________。
将作品共享了以后,有____人给我点赞;综合别人给我提的建议,我认为还可以在以下方面进行改进:______________________________________________________
