原文链接
“SLA、SLS、SLM、FDM、DLP、MJM……” 近年来3D打印领域的技术是越来越多了。基于不同技术的3D打印机难免被拿来比较。本文就来比较一下基于FDM、DLP、SLA这三类已有成熟桌面产品的3D打印机,帮助大家选择适合自己的打印机。
基本原理
FDM
“熔融沉积”技术,通过加热装置将ABS、PLA等丝材加热融化,然后通过挤出头像挤牙膏一样挤出来,一层一层堆积上去,最后成形。
SLA
“立体光固化成型”,激光束在液态树脂表面勾画出物体的第一层形状,然后制作平台下降一定的距离(0.05-0.025mm之间),再让固化层浸入液态树脂中,如此反复。使用的树脂是光敏树脂,激光束照射后会形成固态。
DLP
“数字光投影”技术,使用的耗材和SLA一样,都是光固化树脂。DLP与SLA最大的不同在于,DLP用的是投影仪的数字光源,SLA用的是激光头。正因为如此,DLP一扫就是一片,SLA成形只能靠一个激光点。
性能
打印尺寸
FDM 3D打印机,在架构上灵活多样,有XYZ框架结构的,有三角州结构的,有机械手臂的,因此成形尺寸可以做得很小,也可以做得很大。但是大尺寸的FDM 3D打印机,往往会存在稳定性不好,打印速度慢的问题。所以,没有相当强的技术实力,是造不好大型FDM 3D打印机的。
SLA也是通过光轴移动来打印的,理论上一样可以做很大的尺寸,不过速度会慢。而且目前的技术还无法做出大型SLA 3D打印机。
DLP如果做大的话,会牺牲精度。
目前成形尺寸上:FDM > SLA ≈ DLP 。
成形精度
3D打印机有XYZ三个轴来控制精度,Z轴是步进电机精度,就是经常说的层厚,这个精度FDM、DLP、SLA没什么区别,因为买的都是市面上的步进电机,理论上最小可以到0.01MM。差别主要是在X、Y轴精度上。
由于FDM是一层层通过挤出头挤出耗材的,台阶效应比较明显(就是一层一层的那个东西),对机械结构要求比较高。另外,理论上FDM 3D打印机喷头直径越小精度越高,但是喷头小了,也容易造成耗材堵塞,所以喷头不是越小越好。
而SLA和DLP由于是光照成形,所以精度要高得多。DLP出来的光是扇形光,是散射的,SLA是激光,近似一条直线,所以在精度上会优于DLP。
目前在精度上:SLA > DLP > FDM
FDM打印效果
SLA打印效果
DLP打印效果
打印机价格
普遍的,FDM比SLA、DLP便宜,大多在2000千至2万,当然也有更贵的。
而SLA、DLP因为精度高,可以广泛用于工业用途,比FDM机器贵得多。
目前的价格:SLA > DLP > FDM
耗材价格
FDM机器现在比较普及,耗材相对便宜,一公斤ABS耗材在50至200元之间(取决于品质)。
SLA和DLP的耗材比较贵,大概在一公斤光固化树脂在400元至3000元之间。
总之,在耗材价格上。SLA ≈ DLP > FDM
综上所述
成形尺寸:FDM > SLA ≈ DLP
成形精度:SLA > DLP > FDM
机器价格:SLA > DLP > FDM
耗材价格。SLA ≈ DLP > FDM
