好好搭搭插件下载
2024-04-25 11:53:21  阅读 : 963997
点击下载
本工具中主要由两个软件组成,“好好搭搭硬件下载插件”和“好好搭搭在线编程插件”。
“好好搭搭硬件下载插件”是haohaodada平台编写好程序下载到设备中运行的下载工具(如机器人、Arduino、NOVA等需要把程序下载到设备中运行)。
“好好搭搭在线编程插件”是haohaodada平台在线编程,无需下载直接在haohaodada平台运行,就能进行设备和平台互动,适合制作互动媒体作品。(如传感器板、智能电子积木等)
安装
1.下载好好搭搭插件
2.运行所下载的“好好搭搭”插件安装程序,打开如下左图所示的安装向导,单击“下一步”按钮开始安装。
3.在如上右图所示的“选择目标位置”对话框中,一般不需要改变安装位置,将插件程序安装到“D:haohaodada插件”文件夹中。单击“下一步”按钮继续安装。
4.在如下左图所示的“选择开始菜单文件夹”对话框中,默认会在“开始”菜单文件夹生成一个名为“haohaodada”的程序组,一般不要改变。单击“下一步”按钮继续安装。
5.在如上右图所示的“选择附加任务”对话框中,默认会在桌面上生成快捷方式,一般也不要改变。单击“下一步”按钮继续安装。
6.在如下左图所示的“准备安装”对话框中,进一步确认“安装位置”、“开始菜单程序组”、“桌面快捷方式”等安装内容。单击“安装”按钮,开始插件程序的安装。
7.插件程序安装完成以后,还会打开如上右图所示的“驱动安装”对话框,安装“好好搭搭”设备的驱动程序。单击“安装”按钮开始安装。
8.“好好搭搭”设备驱动程序安装完成后,会显示如下左图所示的对话框,单击“确定”按钮退出驱动安装程序。
9.在如上右图所示的“haohaodada安装向导完成”对话框中,单击“完成”按钮,就可以退出插件安装程序,完成“好好搭搭”插件的安装。
硬件下载插件使用说明
1.打开haohaodada.com平台,进行专用设备的图形化编程。
2.运行文件夹中的“硬件下载插件.exe”程序或双击桌面“硬件下载”图标运行,选择好设备对应的串口(一般会自动选择),选择设备的型号(机器人和开发板都选haohaodada,Arduino选板的相应型号)。
3.本软件要始终运行不能关闭,如关闭将无法上传程序到设备。
4.默认设备型号是haohaodada,其他型号可以单击下拉可选.
5.如没有发现设备相对应的串口,请检查设备驱动程序有没有安装完成。
6.在haohaodada.com平台上完成编程,点击上传到arduino按钮(upload to arduino),2-5秒显示编译完成。请你选择下载或保存,点击下载,显示下载窗口,下载完成自动关闭窗口。
7.如下载程序失败,请重新操作一遍。
在线编程插件使用说明
1.打开haohaodada.com平台,找到创作相应的设备编程。
2.运行文件夹中的“在线编程插件.exe”或双击桌面“在线编程”图标运行,选择设备对应的串口(一般会自动选择),本软件要始终运行不能关闭。
3.在平台编辑状态,找到更多模块,如连接状态是红色说明平台没有和设备通讯成功,如显示绿色说明通讯成功。
4.如通讯未成功,点击本软件的“连接”按钮,再点击绿旗运行平台的作品,更多模块连接状态显示绿色通讯成功。
注意事项
1.上述两个软件只能运行其中一个,运行了A就要关闭B,运行B必须把A关闭。
2.在操作中,务必运行正确的插件,不要搞错两个插件的功能。
常见问题
1.已知酷狗音乐会占用插件监听端口,导致插件无法使用,关闭酷狗就行。
2.驱动安装失败,目前大部分系统包括XP,CH340驱动都没问题,如果发现驱动始终安装不上,只能重装系统或者换电脑。
