查看: 915|回复: 0
【美好生活好搭拍客】+重心平衡测量器
QQ
发表于 2020-4-9 23:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一次偶然的机会我看到了装修师傅使用的平衡尺,见到一颗小水珠在测量尺上滑动。通过查找资料得知;平衡尺的原理是利用了我们地球的重力加速度。于是我想到能否利用地球自身的重力加速度的原理制作出一款用于测量几何物体的水平和游戏的作品。首先我们来解决以下几个问题。
        (1)重力加速度的测量。
       我们知道重力加速度是与所在星球质量有关,假设我们讲一个球体物质带到不同的星球,我们会发现它所体现出来的重力加速度 都是不同的:地球  : 9.81/秒、太阳 :  273.1/秒、月亮 :  1.62/秒、水星  : 3.68/秒、金星  : 8.88/秒、火星  : 3.86/秒,木星   23.95/秒,土星   10.44米/秒,天王星 8.86/、海王星 :11.09米/秒。     即使在地球上在不同的位置,不同的经度纬度、海拔高度上其重力加速度也不尽相同。所以测量精度与我们所在的位置有关,测量的基准尤为重要。
      (2)  显示方式。
      采用什么样的显示方式决定作品的性质。传统的仪表显示方式有机械指针式、LCD屏幕显示以及LED数码管数字显 示等等。我的设计思想是设计一款实用与娱乐相融合的智能作品,因此采用彩色LED矩阵器件尤为合适。根据以上问题,我的设计方案如下:
      一、 首先确立解决问题的思路。
     整个系统由三部分组成,即微控制器(Arduino Nano)、六轴重力传感器(MPU6050)以及彩色LED矩阵(WS2812B)。
         (1) 微控制器(Arduino Nano)
nano
nano
          Nano的技术参数:
       1. 14个数字输入/输出端口TX,RX,D2~D13
       2. 8个模拟输入端口A0~A7
       3. 1对TTL电平串口收发端口RX/TX
       4.6个PWM端口,D3, D5, D6,D9, D10, D11
       5.采用Atmel Atmega328P-AU单片机
       6.支持USB下载及供电
       7.支持外接5V~12V直流电源供电
       8.支持9V电池供电
       9.支持ISP下载
       10.三种供电方式:USB,VIN,外部5V输入
    (2)六轴重力传感器(MPU6050)
MPU-6050三轴陀螺仪6DOF模块
MPU-6050三轴陀螺仪6DOF模块
      名称:MPU-6050模块 (三轴陀螺仪 + 三轴加速度)
    1.使用芯片:MPU-6050
    2.供电电源:3-5v(内部低压差稳压)
    3.通信方式:标准IIC通信协议
    4.芯片内置16bit AD转换器,16位数据输出
    5. 陀螺仪范围:±250 5001000 2000  °/s
    6.加速度范围:±2±4±8±16g
    使用四元数和欧拉角格式数据输出
   (3) 彩色LED矩阵(WS2812B)
彩色LED矩阵(WS2812B)
彩色LED矩阵(WS2812B)
   1、产品型号:WS2812-象素屏
  2、光源:SMD 5050 RGB;
  3、板材:硬铜板;
  4、芯片:台湾晶元芯片,及台湾其它芯片;
  5、型号:256颗/WS2811
  6、灰度等级:256级
  7、发光角度:180°;
  8、发光颜色:可以通过控制器调为,白,红,黄,蓝,绿,等;
  9、标准工作电压: DC 5V;
  10、功率: 0.3W ±0.01% ;
    二、工作原理
        动态球的数学模型。
1)首先,我们利用MPU6050六轴姿态传感器读出重心平衡测量器的姿态数据。MPU6050可以解算出姿态,通过IIC接口直接输出陀螺仪和加速度数据融合后的四元数,减轻了处理器的负荷,非常适合简单的开发应用。但是,使用DMP的这种硬件解算也存在问题,有时会无法读出数据,因此,在四轴的应用中通常都会采用软件解算,常见的姿态解算方法有:非线性互补滤波算法,卡尔曼滤波算法,Mahony互补滤波算法。
     (2)其次,将从MPU6050读取的X+、X-、Y+、Y-、Z+、Z-欧拉角数据通过I2C总线交由Arduino微处理器处理经过程序的偏移积分运算,经补偿后使用单总线模发送到彩色LED矩阵进行显示。
     (3)WS2812B是使用地址编码的24色RGBLED器件。
    以单总线方式脉冲宽度控制LED颜色和点亮位置。
三、3D打印图纸设计
   用3Done软件进行3D打印图纸设计。
3D打印设计图纸1
3D打印设计图纸1
3D打印设计图纸2
3D打印设计图纸2
四、按照电路连接图连接电路。
     电路连接如图
电路连接图
电路连接图
  五、程序设计
  程序用Arduino IDE 编写。具体程序如下:
  // --------------------- 设置 ----------------------// 矩阵
#define PIN 6                // 灯带 Din 引脚
#define BRIGHTNESS 150       // 亮度 (0 - 255)
#define MATR_X 16            // LED的数量 х
#define MATR_Y 16            // LED的数量 у
#define PIXELSIZE 10         // 像素大小mm
// 物理量
#define G_CONST 9.81         // 重力加速度
#define FRICTION 1           // 摩擦
#define MIN_STEP 30          // 最小积分步长(毫秒)
// 影响
#define PIXEL_AMOUNT 50      // 实时像素数
#define GLOW 0               // 发光
#define ALL_BLUE 0           // 全蓝
// 加速度计的偏移量(测量后填写)
//int offsets[6] = { -3104, -68, 17400, 34, 610, -45};
int offsets[6] = {-2760, -256, 17832, 78, 581, -75};
   看看球带到其他星球上的重力!!!
    地球9.81   米/秒
    太阳273.1  米/秒
    月亮1.62   米/秒
    水星3.68   米/秒
    金星8.88   米/秒
    火星3.86   米/秒
    木星23.95  米/秒
    土星10.44  米/秒
    天王星8.86 米/秒
    海王星11.09米/秒
// 颜色
#define BLUE     0x000088
#define RED      0x880000
#define GREEN    0x00ff00
#define CYAN     0x008888
#define MAGENTA  0xaa0088
#define YELLOW   0x888800
#define WHITE    0x505050
#define GLOW_FADE1 0x000004  // 发光附近
#define GLOW_FADE2 0x000002  // 远远的光芒
uint32_t colors[] = {
  BLUE,
  RED,
  GREEN,
  CYAN,
  MAGENTA,
  YELLOW,
  WHITE,
// ---------- 包含库 -----------
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(MATR_X * MATR_Y, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
MPU6050 mpu;
// --------------------- 开发参数 ----------------------
#define MATR_X_M MATR_X*PIXELSIZE         // 矩阵大小,单位为毫米 х
#define MATR_Y_M MATR_Y*PIXELSIZE         // 矩阵大小,单位为毫米 у
int x_vel[PIXEL_AMOUNT];     // 每秒毫米数
int y_vel[PIXEL_AMOUNT];     // 每秒毫米数
int x_dist[PIXEL_AMOUNT];    // 单位为毫米
int y_dist[PIXEL_AMOUNT];    // 单位为毫米
byte friction[PIXEL_AMOUNT];
byte bounce[PIXEL_AMOUNT];
byte color[PIXEL_AMOUNT];
float mpuPitch;
float mpuRoll;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
unsigned long integrTimer, loopTimer;
float stepTime;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  mpuSetup();
  strip.begin();
  strip.setBrightness(BRIGHTNESS);
  // 初始条件。 矩阵中心,零速。
  for (byte i = 0; i < PIXEL_AMOUNT; i++) {
    x_vel = 0;
    y_vel = 0;
    x_dist = (MATR_X_M / 2);
    y_dist = (MATR_Y_M / 2);
  randomSeed(analogRead(0));   // 伪随机数发生器的粒子
    // 我们得到随机变量
    friction = random(0, 30);    // 摩擦。 它进一步分为 100
    bounce = random(60, 95);     // 反弹。 它进一步分为 100
    // 将所有像素都放到整个颜色范围内会很棘手
    color = map(i, 0, PIXEL_AMOUNT, 0, 7);
    if (ALL_BLUE) color = 0;
void loop() {
  if (millis() - loopTimer > MIN_STEP) {
    loopTimer = millis();
    integrate();
    strip.clear();
      byte nowDistX = floor(x_dist / PIXELSIZE);   // 将毫米转换为像素
      byte nowDistY = floor(y_dist / PIXELSIZE);   // 将毫米转换为像素
      if (GLOW) {
        glowDraw(nowDistX - 1, nowDistY, GLOW_FADE1);        // 画点
        glowDraw(nowDistX + 1, nowDistY, GLOW_FADE1);        // 画点
        glowDraw(nowDistX, nowDistY - 1, GLOW_FADE1);        // 画点
        glowDraw(nowDistX, nowDistY + 1, GLOW_FADE1);        // 画点
        glowDraw(nowDistX - 1, nowDistY + 1, GLOW_FADE2);      // 画点
        glowDraw(nowDistX - 1, nowDistY - 1, GLOW_FADE2);      // 画点
        glowDraw(nowDistX + 1, nowDistY - 1, GLOW_FADE2);      // 画点
        glowDraw(nowDistX + 1, nowDistY + 1, GLOW_FADE2);      // 画点
        glowDraw(nowDistX - 2, nowDistY, GLOW_FADE2);        // 画点
        glowDraw(nowDistX + 2, nowDistY, GLOW_FADE2);        // 画点
        glowDraw(nowDistX, nowDistY - 2, GLOW_FADE2);        // 画点
        glowDraw(nowDistX, nowDistY + 2, GLOW_FADE2);        // 画点
      pixelDraw(nowDistX, nowDistY, color);               // 画点
    strip.show();
void pixelDraw(byte x, byte y, byte colorNum) {
  if (y % 2 == 0)                                                         // 如果连串
    strip.setPixelColor(y * MATR_X + x, colors[colorNum]);                // 填写正确的顺序
  else        // 如果奇怪的话
    strip.setPixelColor(y * MATR_X + MATR_X - x - 1, colors[colorNum]);   // 填写相反的顺序
void glowDraw(byte x, byte y, byte color) {
    strip.setPixelColor(y * MATR_X + x, color);                // 填写正确的顺序
  else        // 如果奇怪的话
    strip.setPixelColor(y * MATR_X + MATR_X - x - 1, color);   // 填写相反的顺序
void integrate() {
  mpu.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);                     // 加快
  mpuPitch = (float)ax / 16384;                                     // 16384 这是加速度计的g值
  mpuRoll = (float)ay / 16384;
  stepTime = (float)((long)millis() - integrTimer) / 1000;            // 积分步时间计算
  integrTimer = millis();
  for (byte i = 0; i < PIXEL_AMOUNT; i++) {                           // 对于每个像素
    int thisAccel_x, thisAccel_y;
    int grav, frict;
    ///////////////////// 这里 Х /////////////////////
    grav = (float)G_CONST * mpuPitch * 1000;    // 重力
    if (FRICTION) {
      frict = (float)G_CONST * (1 - mpuPitch) * friction * 10; // 摩擦力
      if (x_vel > 0) frict = -frict;   // 摩擦力的符号取决于速度矢量的方向
      if (x_vel == 0 && abs(grav) < frict) thisAccel_x = 0;  // 休息摩擦
      else thisAccel_x = (grav + frict);                        // 促进
    } else thisAccel_x = grav;
    /////////////////////// 这里 У /////////////////////
    grav = (float)G_CONST * mpuRoll * 1000;
    if (FRICTION) {
      frict = (float)G_CONST * (1 - mpuRoll) * friction * 10;
      if (y_vel > 0) frict = -frict;
      if (y_vel == 0 && abs(grav) < frict) thisAccel_y = 0;
      else thisAccel_y = (grav + frict);
    } else thisAccel_y = grav;
    ///////////////////// 积 ///////////////////
    // 在这一步的速度 V = V0 + ax*dt
    x_vel += (float)thisAccel_x * stepTime;
    y_vel += (float)thisAccel_y * stepTime;
    // 在这一步协调 X = X0 + Vx*dt
    x_dist += (float)x_vel * stepTime;
    y_dist += (float)y_vel * stepTime;
    /////////////////// 在墙边的动作 /////////////////
    // 考虑矩阵的4个边墙
    if (x_dist < 0) {     // 如果矩阵的边缘已被撞击
      x_dist = 0;         // 回到边缘
      x_vel = -x_vel * (float)bounce / 100;    // 速度采用相反的符号和*对回弹系数
    if (x_dist > MATR_X_M - PIXELSIZE) {
      x_dist = MATR_X_M - PIXELSIZE;
    if (y_dist < 0) {
      y_dist = 0;
      y_vel = -y_vel * (float)bounce / 100;
    if (y_dist > MATR_Y_M - PIXELSIZE) {
      y_dist = MATR_Y_M - PIXELSIZE;
void mpuSetup() {
  Wire.begin();
  mpu.initialize();
  Serial.println(mpu.testConnection() ? "MPU6050 connection successful" : "MPU6050 connection failed");
  // 补偿
  mpu.setXAccelOffset(offsets[0]);
  mpu.setYAccelOffset(offsets[1]);
  mpu.setZAccelOffset(offsets[2]);
  mpu.setXGyroOffset(offsets[3]);
  mpu.setYGyroOffset(offsets[4]);
  mpu.setZGyroOffset(offsets[5]);
// I2Cdev library collection - MPU6050 I2C device class, 9-axis MotionApps 4.1 implementation
// Based on InvenSense MPU-6050 register map document rev. 2.0, 5/19/2011 (RM-MPU-6000A-00)
// 6/18/2012 by Jeff Rowberg <jeff@rowberg.net>
// Updates should (hopefully) always be available at https://github.com/jrowberg/i2cdevlib
// Changelog:
//     ... - ongoing debug release
I2Cdev device library code is placed under the MIT license
Copyright (c) 2012 Jeff Rowberg
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
#ifndef _MPU6050_9AXIS_MOTIONAPPS41_H_
#define _MPU6050_9AXIS_MOTIONAPPS41_H_
#include "I2Cdev.h"
#include "helper_3dmath.h"
// MotionApps 4.1 DMP implementation, built using the MPU-9150 "MotionFit" board
#define MPU6050_INCLUDE_DMP_MOTIONAPPS41
// Tom Carpenter's conditional PROGMEM code
// http://forum.arduino.cc/index.php?topic=129407.0
#ifdef __AVR__
    #include <avr/pgmspace.h>
#else
    // Teensy 3.0 library conditional PROGMEM code from Paul Stoffregen
    #ifndef __PGMSPACE_H_
        #define __PGMSPACE_H_ 1
        #include <inttypes.h>
        #define PROGMEM
        #define PGM_P  const char *
        #define PSTR(str) (str)
        #define F(x) x
        typedef void prog_void;
        typedef char prog_char;
        //typedef unsigned char prog_uchar;
        typedef int8_t prog_int8_t;
        typedef uint8_t prog_uint8_t;
        typedef int16_t prog_int16_t;
        typedef uint16_t prog_uint16_t;
        typedef int32_t prog_int32_t;
        typedef uint32_t prog_uint32_t;
        #define strcpy_P(dest, src) strcpy((dest), (src))
        #define strcat_P(dest, src) strcat((dest), (src))
        #define strcmp_P(a, b) strcmp((a), (b))
        #define pgm_read_byte(addr) (*(const unsigned char *)(addr))
        #define pgm_read_word(addr) (*(const unsigned short *)(addr))
        #define pgm_read_dword(addr) (*(const unsigned long *)(addr))
        #define pgm_read_float(addr) (*(const float *)(addr))
        #define pgm_read_byte_near(addr) pgm_read_byte(addr)
        #define pgm_read_word_near(addr) pgm_read_word(addr)
        #define pgm_read_dword_near(addr) pgm_read_dword(addr)
        #define pgm_read_float_near(addr) pgm_read_float(addr)
        #define pgm_read_byte_far(addr) pgm_read_byte(addr)
        #define pgm_read_word_far(addr) pgm_read_word(addr)
        #define pgm_read_dword_far(addr) pgm_read_dword(addr)
        #define pgm_read_float_far(addr) pgm_read_float(addr)
    #endif
#endif
// NOTE! Enabling DEBUG adds about 3.3kB to the flash program size.
// Debug output is now working even on ATMega328P MCUs (e.g. Arduino Uno)
// after moving string constants to flash memory storage using the F()
// compiler macro (Arduino IDE 1.0+ required).
//#define DEBUG
#ifdef DEBUG
    #define DEBUG_PRINT(x) Serial.print(x)
    #define DEBUG_PRINTF(x, y) Serial.print(x, y)
    #define DEBUG_PRINTLN(x) Serial.println(x)
    #define DEBUG_PRINTLNF(x, y) Serial.println(x, y)
#else
#endif
#define MPU6050_DMP_CODE_SIZE       1962    // dmpMemory[]
#define MPU6050_DMP_CONFIG_SIZE     232     // dmpConfig[]
#define MPU6050_DMP_UPDATES_SIZE    140     // dmpUpdates[]
| Default MotionApps v4.1 48-byte FIFO packet structure:                                           |
| [QUAT W][      ][QUAT X][      ][QUAT Y][      ][QUAT Z][      ][GYRO X][      ][GYRO Y][      ] |
|   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  |
| [GYRO Z][      ][MAG X ][MAG Y ][MAG Z ][ACC X ][      ][ACC Y ][      ][ACC Z ][      ][      ] |
|  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  |
// this block of memory gets written to the MPU on start-up, and it seems
// to be volatile memory, so it has to be done each time (it only takes ~1
// second though)
const unsigned char dmpMemory[MPU6050_DMP_CODE_SIZE] PROGMEM = {
    // bank 0, 256 bytes
    0xFB, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x36, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x65, 0x00, 0x54, 0xFF, 0xEF, 0x00, 0x00, 0xFA, 0x80, 0x00, 0x0B, 0x12, 0x82, 0x00, 0x01,
    0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x45, 0x81, 0xFF, 0xFF, 0xFA, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x03, 0xE8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x80, 0x01,
    0x00, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x3E, 0x03, 0x30, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0xCA, 0xE3, 0x09, 0x3E, 0x80, 0x00, 0x00,
    0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x41, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x2A, 0x00, 0x00, 0x16, 0x55, 0x00, 0x00, 0x21, 0x82,
    0xFD, 0x87, 0x26, 0x50, 0xFD, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x80, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00,
    0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x6F, 0x00, 0x02, 0x65, 0x32, 0x00, 0x00, 0x5E, 0xC0,
    0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xFB, 0x8C, 0x6F, 0x5D, 0xFD, 0x5D, 0x08, 0xD9, 0x00, 0x7C, 0x73, 0x3B, 0x00, 0x6C, 0x12, 0xCC,
    0x32, 0x00, 0x13, 0x9D, 0x32, 0x00, 0xD0, 0xD6, 0x32, 0x00, 0x08, 0x00, 0x40, 0x00, 0x01, 0xF4,
    0xFF, 0xE6, 0x80, 0x79, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xD0, 0xD6, 0x00, 0x00, 0x27, 0x10,
    // bank 1, 256 bytes
    0xFB, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0xFA, 0x36, 0xFF, 0xBC, 0x30, 0x8E, 0x00, 0x05, 0xFB, 0xF0, 0xFF, 0xD9, 0x5B, 0xC8,
    0xFF, 0xD0, 0x9A, 0xBE, 0x00, 0x00, 0x10, 0xA9, 0xFF, 0xF4, 0x1E, 0xB2, 0x00, 0xCE, 0xBB, 0xF7,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x0C,
    0xFF, 0xC2, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0xCF, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x3F, 0x68, 0xB6, 0x79, 0x35, 0x28, 0xBC, 0xC6, 0x7E, 0xD1, 0x6C,
    0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB2, 0x6A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,
    0x00, 0x00, 0x25, 0x4D, 0x00, 0x2F, 0x70, 0x6D, 0x00, 0x00, 0x05, 0xAE, 0x00, 0x0C, 0x02, 0xD0,
    // bank 2, 256 bytes
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x65, 0x00, 0x54, 0xFF, 0xEF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x65, 0x00, 0x00, 0x00, 0x54, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xEF, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x47, 0x78, 0xA2,
    // bank 3, 256 bytes
    0xD8, 0xDC, 0xF4, 0xD8, 0xB9, 0xAB, 0xF3, 0xF8, 0xFA, 0xF1, 0xBA, 0xA2, 0xDE, 0xB2, 0xB8, 0xB4,
    0xA8, 0x81, 0x98, 0xF7, 0x4A, 0x90, 0x7F, 0x91, 0x6A, 0xF3, 0xF9, 0xDB, 0xA8, 0xF9, 0xB0, 0xBA,
    0xA0, 0x80, 0xF2, 0xCE, 0x81, 0xF3, 0xC2, 0xF1, 0xC1, 0xF2, 0xC3, 0xF3, 0xCC, 0xA2, 0xB2, 0x80,
    0xF1, 0xC6, 0xD8, 0x80, 0xBA, 0xA7, 0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xF2, 0xA7, 0xC3, 0xCB, 0xC5, 0xB6, 0xF0,
    0x87, 0xA2, 0x94, 0x24, 0x48, 0x70, 0x3C, 0x95, 0x40, 0x68, 0x34, 0x58, 0x9B, 0x78, 0xA2, 0xF1,
    0x83, 0x92, 0x2D, 0x55, 0x7D, 0xD8, 0xB1, 0xB4, 0xB8, 0xA1, 0xD0, 0x91, 0x80, 0xF2, 0x70, 0xF3,
    0x70, 0xF2, 0x7C, 0x80, 0xA8, 0xF1, 0x01, 0xB0, 0x98, 0x87, 0xD9, 0x43, 0xD8, 0x86, 0xC9, 0x88,
    0xBA, 0xA1, 0xF2, 0x0E, 0xB8, 0x97, 0x80, 0xF1, 0xA9, 0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xAA, 0xDF, 0xDF, 0xDF,
    0xF2, 0xAA, 0xC5, 0xCD, 0xC7, 0xA9, 0x0C, 0xC9, 0x2C, 0x97, 0x97, 0x97, 0x97, 0xF1, 0xA9, 0x89,
    0x26, 0x46, 0x66, 0xB0, 0xB4, 0xBA, 0x80, 0xAC, 0xDE, 0xF2, 0xCA, 0xF1, 0xB2, 0x8C, 0x02, 0xA9,
    0xB6, 0x98, 0x00, 0x89, 0x0E, 0x16, 0x1E, 0xB8, 0xA9, 0xB4, 0x99, 0x2C, 0x54, 0x7C, 0xB0, 0x8A,
    0xA8, 0x96, 0x36, 0x56, 0x76, 0xF1, 0xB9, 0xAF, 0xB4, 0xB0, 0x83, 0xC0, 0xB8, 0xA8, 0x97, 0x11,
    0xB1, 0x8F, 0x98, 0xB9, 0xAF, 0xF0, 0x24, 0x08, 0x44, 0x10, 0x64, 0x18, 0xF1, 0xA3, 0x29, 0x55,
    0x7D, 0xAF, 0x83, 0xB5, 0x93, 0xF0, 0x00, 0x28, 0x50, 0xF5, 0xBA, 0xAD, 0x8F, 0x9F, 0x28, 0x54,
    0x7C, 0xB9, 0xF1, 0xA3, 0x86, 0x9F, 0x61, 0xA6, 0xDA, 0xDE, 0xDF, 0xDB, 0xB2, 0xB6, 0x8E, 0x9D,
    0xAE, 0xF5, 0x60, 0x68, 0x70, 0xB1, 0xB5, 0xF1, 0xDA, 0xA6, 0xDF, 0xD9, 0xA6, 0xFA, 0xA3, 0x86,
    // bank 4, 256 bytes
    0x96, 0xDB, 0x31, 0xA6, 0xD9, 0xF8, 0xDF, 0xBA, 0xA6, 0x8F, 0xC2, 0xC5, 0xC7, 0xB2, 0x8C, 0xC1,
    0xB8, 0xA2, 0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xA3, 0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xD8, 0xD8, 0xF1, 0xB8, 0xA8, 0xB2, 0x86,
    0xB4, 0x98, 0x0D, 0x35, 0x5D, 0xB8, 0xAA, 0x98, 0xB0, 0x87, 0x2D, 0x35, 0x3D, 0xB2, 0xB6, 0xBA,
    0xAF, 0x8C, 0x96, 0x19, 0x8F, 0x9F, 0xA7, 0x0E, 0x16, 0x1E, 0xB4, 0x9A, 0xB8, 0xAA, 0x87, 0x2C,
    0x54, 0x7C, 0xB9, 0xA3, 0xDE, 0xDF, 0xDF, 0xA3, 0xB1, 0x80, 0xF2, 0xC4, 0xCD, 0xC9, 0xF1, 0xB8,
    0xA9, 0xB4, 0x99, 0x83, 0x0D, 0x35, 0x5D, 0x89, 0xB9, 0xA3, 0x2D, 0x55, 0x7D, 0xB5, 0x93, 0xA3,
    0x0E, 0x16, 0x1E, 0xA9, 0x2C, 0x54, 0x7C, 0xB8, 0xB4, 0xB0, 0xF1, 0x97, 0x83, 0xA8, 0x11, 0x84,
    0xA5, 0x09, 0x98, 0xA3, 0x83, 0xF0, 0xDA, 0x24, 0x08, 0x44, 0x10, 0x64, 0x18, 0xD8, 0xF1, 0xA5,
    0x29, 0x55, 0x7D, 0xA5, 0x85, 0x95, 0x02, 0x1A, 0x2E, 0x3A, 0x56, 0x5A, 0x40, 0x48, 0xF9, 0xF3,
    0xA3, 0xD9, 0xF8, 0xF0, 0x98, 0x83, 0x24, 0x08, 0x44, 0x10, 0x64, 0x18, 0x97, 0x82, 0xA8, 0xF1,
    0x11, 0xF0, 0x98, 0xA2, 0x24, 0x08, 0x44, 0x10, 0x64, 0x18, 0xDA, 0xF3, 0xDE, 0xD8, 0x83, 0xA5,
    0x94, 0x01, 0xD9, 0xA3, 0x02, 0xF1, 0xA2, 0xC3, 0xC5, 0xC7, 0xD8, 0xF1, 0x84, 0x92, 0xA2, 0x4D,
    0xDA, 0x2A, 0xD8, 0x48, 0x69, 0xD9, 0x2A, 0xD8, 0x68, 0x55, 0xDA, 0x32, 0xD8, 0x50, 0x71, 0xD9,
    0x32, 0xD8, 0x70, 0x5D, 0xDA, 0x3A, 0xD8, 0x58, 0x79, 0xD9, 0x3A, 0xD8, 0x78, 0x93, 0xA3, 0x4D,
    0x32, 0xD8, 0x70, 0x5D, 0xDA, 0x3A, 0xD8, 0x58, 0x79, 0xD9, 0x3A, 0xD8, 0x78, 0xA8, 0x8A, 0x9A,
    // bank 5, 256 bytes
    0xF0, 0x28, 0x50, 0x78, 0x9E, 0xF3, 0x88, 0x18, 0xF1, 0x9F, 0x1D, 0x98, 0xA8, 0xD9, 0x08, 0xD8,
    0xC8, 0x9F, 0x12, 0x9E, 0xF3, 0x15, 0xA8, 0xDA, 0x12, 0x10, 0xD8, 0xF1, 0xAF, 0xC8, 0x97, 0x87,
    0x34, 0xB5, 0xB9, 0x94, 0xA4, 0x21, 0xF3, 0xD9, 0x22, 0xD8, 0xF2, 0x2D, 0xF3, 0xD9, 0x2A, 0xD8,
    0xF2, 0x35, 0xF3, 0xD9, 0x32, 0xD8, 0x81, 0xA4, 0x60, 0x60, 0x61, 0xD9, 0x61, 0xD8, 0x6C, 0x68,
    0x69, 0xD9, 0x69, 0xD8, 0x74, 0x70, 0x71, 0xD9, 0x71, 0xD8, 0xB1, 0xA3, 0x84, 0x19, 0x3D, 0x5D,
    0xA3, 0x83, 0x1A, 0x3E, 0x5E, 0x93, 0x10, 0x30, 0x81, 0x10, 0x11, 0xB8, 0xB0, 0xAF, 0x8F, 0x94,
    0xF2, 0xDA, 0x3E, 0xD8, 0xB4, 0x9A, 0xA8, 0x87, 0x29, 0xDA, 0xF8, 0xD8, 0x87, 0x9A, 0x35, 0xDA,
    0xF8, 0xD8, 0x87, 0x9A, 0x3D, 0xDA, 0xF8, 0xD8, 0xB1, 0xB9, 0xA4, 0x98, 0x85, 0x02, 0x2E, 0x56,
    0xA5, 0x81, 0x00, 0x0C, 0x14, 0xA3, 0x97, 0xB0, 0x8A, 0xF1, 0x2D, 0xD9, 0x28, 0xD8, 0x4D, 0xD9,
    0x48, 0xD8, 0x6D, 0xD9, 0x68, 0xD8, 0xB1, 0x84, 0x0D, 0xDA, 0x0E, 0xD8, 0xA3, 0x29, 0x83, 0xDA,
    0x2C, 0x0E, 0xD8, 0xA3, 0x84, 0x49, 0x83, 0xDA, 0x2C, 0x4C, 0x0E, 0xD8, 0xB8, 0xB0, 0x97, 0x86,
    0xA8, 0x31, 0x9B, 0x06, 0x99, 0x07, 0xAB, 0x97, 0x28, 0x88, 0x9B, 0xF0, 0x0C, 0x20, 0x14, 0x40,
    0xB9, 0xA3, 0x8A, 0xC3, 0xC5, 0xC7, 0x9A, 0xA3, 0x28, 0x50, 0x78, 0xF1, 0xB5, 0x93, 0x01, 0xD9,
    0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xD8, 0xB8, 0xB4, 0xA8, 0x8C, 0x9C, 0xF0, 0x04, 0x28, 0x51, 0x79, 0x1D, 0x30,
    0x14, 0x38, 0xB2, 0x82, 0xAB, 0xD0, 0x98, 0x2C, 0x50, 0x50, 0x78, 0x78, 0x9B, 0xF1, 0x1A, 0xB0,
    0xF0, 0xB1, 0x83, 0x9C, 0xA8, 0x29, 0x51, 0x79, 0xB0, 0x8B, 0x29, 0x51, 0x79, 0xB1, 0x83, 0x24,
    // bank 6, 256 bytes
    0x70, 0x59, 0xB0, 0x8B, 0x20, 0x58, 0x71, 0xB1, 0x83, 0x44, 0x69, 0x38, 0xB0, 0x8B, 0x39, 0x40,
    0x68, 0xB1, 0x83, 0x64, 0x48, 0x31, 0xB0, 0x8B, 0x30, 0x49, 0x60, 0xA5, 0x88, 0x20, 0x09, 0x71,
    0x58, 0x44, 0x68, 0x11, 0x39, 0x64, 0x49, 0x30, 0x19, 0xF1, 0xAC, 0x00, 0x2C, 0x54, 0x7C, 0xF0,
    0x8C, 0xA8, 0x04, 0x28, 0x50, 0x78, 0xF1, 0x88, 0x97, 0x26, 0xA8, 0x59, 0x98, 0xAC, 0x8C, 0x02,
    0x26, 0x46, 0x66, 0xF0, 0x89, 0x9C, 0xA8, 0x29, 0x51, 0x79, 0x24, 0x70, 0x59, 0x44, 0x69, 0x38,
    0x64, 0x48, 0x31, 0xA9, 0x88, 0x09, 0x20, 0x59, 0x70, 0xAB, 0x11, 0x38, 0x40, 0x69, 0xA8, 0x19,
    0x31, 0x48, 0x60, 0x8C, 0xA8, 0x3C, 0x41, 0x5C, 0x20, 0x7C, 0x00, 0xF1, 0x87, 0x98, 0x19, 0x86,
    0xA8, 0x6E, 0x76, 0x7E, 0xA9, 0x99, 0x88, 0x2D, 0x55, 0x7D, 0x9E, 0xB9, 0xA3, 0x8A, 0x22, 0x8A,
    0x6E, 0x8A, 0x56, 0x8A, 0x5E, 0x9F, 0xB1, 0x83, 0x06, 0x26, 0x46, 0x66, 0x0E, 0x2E, 0x4E, 0x6E,
    0x9D, 0xB8, 0xAD, 0x00, 0x2C, 0x54, 0x7C, 0xF2, 0xB1, 0x8C, 0xB4, 0x99, 0xB9, 0xA3, 0x2D, 0x55,
    0x7D, 0x81, 0x91, 0xAC, 0x38, 0xAD, 0x3A, 0xB5, 0x83, 0x91, 0xAC, 0x2D, 0xD9, 0x28, 0xD8, 0x4D,
    0xD9, 0x48, 0xD8, 0x6D, 0xD9, 0x68, 0xD8, 0x8C, 0x9D, 0xAE, 0x29, 0xD9, 0x04, 0xAE, 0xD8, 0x51,
    0xD9, 0x04, 0xAE, 0xD8, 0x79, 0xD9, 0x04, 0xD8, 0x81, 0xF3, 0x9D, 0xAD, 0x00, 0x8D, 0xAE, 0x19,
    0x81, 0xAD, 0xD9, 0x01, 0xD8, 0xF2, 0xAE, 0xDA, 0x26, 0xD8, 0x8E, 0x91, 0x29, 0x83, 0xA7, 0xD9,
    0xAD, 0xAD, 0xAD, 0xAD, 0xF3, 0x2A, 0xD8, 0xD8, 0xF1, 0xB0, 0xAC, 0x89, 0x91, 0x3E, 0x5E, 0x76,
    0xF3, 0xAC, 0x2E, 0x2E, 0xF1, 0xB1, 0x8C, 0x5A, 0x9C, 0xAC, 0x2C, 0x28, 0x28, 0x28, 0x9C, 0xAC,
    // bank 7, 170 bytes (remainder)
    0x30, 0x18, 0xA8, 0x98, 0x81, 0x28, 0x34, 0x3C, 0x97, 0x24, 0xA7, 0x28, 0x34, 0x3C, 0x9C, 0x24,
    0xF2, 0xB0, 0x89, 0xAC, 0x91, 0x2C, 0x4C, 0x6C, 0x8A, 0x9B, 0x2D, 0xD9, 0xD8, 0xD8, 0x51, 0xD9,
    0xD8, 0xD8, 0x79, 0xD9, 0xD8, 0xD8, 0xF1, 0x9E, 0x88, 0xA3, 0x31, 0xDA, 0xD8, 0xD8, 0x91, 0x2D,
    0xD9, 0x28, 0xD8, 0x4D, 0xD9, 0x48, 0xD8, 0x6D, 0xD9, 0x68, 0xD8, 0xB1, 0x83, 0x93, 0x35, 0x3D,
    0x80, 0x25, 0xDA, 0xD8, 0xD8, 0x85, 0x69, 0xDA, 0xD8, 0xD8, 0xB4, 0x93, 0x81, 0xA3, 0x28, 0x34,
    0x3C, 0xF3, 0xAB, 0x8B, 0xA3, 0x91, 0xB6, 0x09, 0xB4, 0xD9, 0xAB, 0xDE, 0xB0, 0x87, 0x9C, 0xB9,
    0xA3, 0xDD, 0xF1, 0xA3, 0xA3, 0xA3, 0xA3, 0x95, 0xF1, 0xA3, 0xA3, 0xA3, 0x9D, 0xF1, 0xA3, 0xA3,
    0xA3, 0xA3, 0xF2, 0xA3, 0xB4, 0x90, 0x80, 0xF2, 0xA3, 0xA3, 0xA3, 0xA3, 0xA3, 0xA3, 0xA3, 0xA3,
    0xA3, 0xA3, 0xB2, 0xA3, 0xA3, 0xA3, 0xA3, 0xA3, 0xA3, 0xB0, 0x87, 0xB5, 0x99, 0xF1, 0xA3, 0xA3,
    0xA3, 0x98, 0xF1, 0xA3, 0xA3, 0xA3, 0xA3, 0x97, 0xA3, 0xA3, 0xA3, 0xA3, 0xF3, 0x9B, 0xA3, 0xA3,
    0xDC, 0xB9, 0xA7, 0xF1, 0x26, 0x26, 0x26, 0xD8, 0xD8, 0xFF
const unsigned char dmpConfig[MPU6050_DMP_CONFIG_SIZE] PROGMEM = {
//  BANK    OFFSET  LENGTH  [DATA]
    0x02,   0xEC,   0x04,   0x00, 0x47, 0x7D, 0x1A,   // ?
    0x03,   0x82,   0x03,   0x4C, 0xCD, 0x6C,         // FCFG_1 inv_set_gyro_calibration
    0x03,   0xB2,   0x03,   0x36, 0x56, 0x76,         // FCFG_3 inv_set_gyro_calibration
    0x00,   0x68,   0x04,   0x02, 0xCA, 0xE3, 0x09,   // D_0_104 inv_set_gyro_calibration
    0x01,   0x0C,   0x04,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // D_1_152 inv_set_accel_calibration
    0x03,   0x86,   0x03,   0x0C, 0xC9, 0x2C,         // FCFG_2 inv_set_accel_calibration
    0x03,   0x90,   0x03,   0x26, 0x46, 0x66,         //   (continued)...FCFG_2 inv_set_accel_calibration
    0x00,   0x6C,   0x02,   0x40, 0x00,               // D_0_108 inv_set_accel_calibration
    0x02,   0x40,   0x04,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // CPASS_MTX_00 inv_set_compass_calibration
    0x02,   0x44,   0x04,   0x40, 0x00, 0x00, 0x00,   // CPASS_MTX_01
    0x02,   0x48,   0x04,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // CPASS_MTX_02
    0x02,   0x4C,   0x04,   0x40, 0x00, 0x00, 0x00,   // CPASS_MTX_10
    0x02,   0x50,   0x04,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // CPASS_MTX_11
    0x02,   0x54,   0x04,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // CPASS_MTX_12
    0x02,   0x58,   0x04,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // CPASS_MTX_20
    0x02,   0x5C,   0x04,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // CPASS_MTX_21
    0x02,   0xBC,   0x04,   0xC0, 0x00, 0x00, 0x00,   // CPASS_MTX_22
    0x01,   0xEC,   0x04,   0x00, 0x00, 0x40, 0x00,   // D_1_236 inv_apply_endian_accel
    0x03,   0x86,   0x06,   0x0C, 0xC9, 0x2C, 0x97, 0x97, 0x97, // FCFG_2 inv_set_mpu_sensors
    0x04,   0x22,   0x03,   0x0D, 0x35, 0x5D,         // CFG_MOTION_BIAS inv_turn_on_bias_from_no_motion
    0x00,   0xA3,   0x01,   0x00,                     // ?
    0x04,   0x29,   0x04,   0x87, 0x2D, 0x35, 0x3D,   // FCFG_5 inv_set_bias_update
    0x07,   0x62,   0x05,   0xF1, 0x20, 0x28, 0x30, 0x38, // CFG_8 inv_send_quaternion
    0x07,   0x9F,   0x01,   0x30,                     // CFG_16 inv_set_footer
    0x07,   0x67,   0x01,   0x9A,                     // CFG_GYRO_SOURCE inv_send_gyro
    0x07,   0x68,   0x04,   0xF1, 0x28, 0x30, 0x38,   // CFG_9 inv_send_gyro -> inv_construct3_fifo
    0x07,   0x62,   0x05,   0xF1, 0x20, 0x28, 0x30, 0x38, // ?
    0x02,   0x0C,   0x04,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // ?
    0x07,   0x83,   0x06,   0xC2, 0xCA, 0xC4, 0xA3, 0xA3, 0xA3, // ?
                 // SPECIAL 0x01 = enable interrupts
    0x00,   0x00,   0x00,   0x01, // SET INT_ENABLE, SPECIAL INSTRUCTION
    0x07,   0xA7,   0x01,   0xFE,                     // ?
    0x07,   0x67,   0x01,   0x9A,                     // ?
    0x07,   0x68,   0x04,   0xF1, 0x28, 0x30, 0x38,   // CFG_12 inv_send_accel -> inv_construct3_fifo
    0x07,   0x8D,   0x04,   0xF1, 0x28, 0x30, 0x38,   // ??? CFG_12 inv_send_mag -> inv_construct3_fifo
    0x02,   0x16,   0x02,   0x00, 0x03                // D_0_22 inv_set_fifo_rate
    // This very last 0x01 WAS a 0x09, which drops the FIFO rate down to 20 Hz. 0x07 is 25 Hz,
    // 0x01 is 100Hz. Going faster than 100Hz (0x00=200Hz) tends to result in very noisy data.
    // DMP output frequency is calculated easily using this equation: (200Hz / (1 + value))
    // It is important to make sure the host processor can keep up with reading and processing
    // the FIFO output at the desired rate. Handling FIFO overflow cleanly is also a good idea.
const unsigned char dmpUpdates[MPU6050_DMP_UPDATES_SIZE] PROGMEM = {
    0x01,   0xB2,   0x02,   0xFF, 0xF5,
    0x01,   0x90,   0x04,   0x0A, 0x0D, 0x97, 0xC0,
    0x01,   0x6A,   0x02,   0x06, 0x00,
    0x01,   0x60,   0x08,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00,   0x60,   0x04,   0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x02,   0x60,   0x0C,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x01,   0x08,   0x02,   0x01, 0x20,
    0x01,   0x0A,   0x02,   0x00, 0x4E,
    0x01,   0x02,   0x02,   0xFE, 0xB3,
    0x02,   0x6C,   0x04,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // READ
    0x02,   0x6C,   0x04,   0xFA, 0xFE, 0x00, 0x00,
    0x02,   0x60,   0x0C,   0xFF, 0xFF, 0xCB, 0x4D, 0x00, 0x01, 0x08, 0xC1, 0xFF, 0xFF, 0xBC, 0x2C,
    0x02,   0xF4,   0x04,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x02,   0xF8,   0x04,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x02,   0xFC,   0x04,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00,   0x60,   0x04,   0x00, 0x40, 0x00, 0x00
uint8_t MPU6050::dmpInitialize() {
    // reset device
    DEBUG_PRINTLN(F("\n\nResetting MPU6050..."));
    reset();
    delay(30); // wait after reset
    // disable sleep mode
    DEBUG_PRINTLN(F("Disabling sleep mode..."));
    setSleepEnabled(false);
    // get MPU product ID
    DEBUG_PRINTLN(F("Getting product ID..."));
    //uint8_t productID = 0; //getProductID();
    DEBUG_PRINT(F("Product ID = "));
    DEBUG_PRINT(productID);
    // get MPU hardware revision
    DEBUG_PRINTLN(F("Selecting user bank 16..."));
    setMemoryBank(0x10, true, true);
    DEBUG_PRINTLN(F("Selecting memory byte 6..."));
    setMemoryStartAddress(0x06);
    DEBUG_PRINTLN(F("Checking hardware revision..."));
    uint8_t hwRevision = readMemoryByte();
    DEBUG_PRINT(F("Revision @ user[16][6] = "));
    DEBUG_PRINTLNF(hwRevision, HEX);
    DEBUG_PRINTLN(F("Resetting memory bank selection to 0..."));
    setMemoryBank(0, false, false);
    // check OTP bank valid
    DEBUG_PRINTLN(F("Reading OTP bank valid flag..."));
    uint8_t otpValid = getOTPBankValid();
    DEBUG_PRINT(F("OTP bank is "));
    DEBUG_PRINTLN(otpValid ? F("valid!") : F("invalid!"));
    // get X/Y/Z gyro offsets
    DEBUG_PRINTLN(F("Reading gyro offset values..."));
    int8_t xgOffset = getXGyroOffset();
    int8_t ygOffset = getYGyroOffset();
    int8_t zgOffset = getZGyroOffset();
    DEBUG_PRINT(F("X gyro offset = "));
    DEBUG_PRINTLN(xgOffset);
    DEBUG_PRINT(F("Y gyro offset = "));
    DEBUG_PRINTLN(ygOffset);
    DEBUG_PRINT(F("Z gyro offset = "));
    DEBUG_PRINTLN(zgOffset);
    I2Cdev::readByte(devAddr, MPU6050_RA_USER_CTRL, buffer); // ?
    DEBUG_PRINTLN(F("Enabling interrupt latch, clear on any read, AUX bypass enabled"));
    I2Cdev::writeByte(devAddr, MPU6050_RA_INT_PIN_CFG, 0x32);
    // enable MPU AUX I2C bypass mode
    //DEBUG_PRINTLN(F("Enabling AUX I2C bypass mode..."));
    //setI2CBypassEnabled(true);
    DEBUG_PRINTLN(F("Setting magnetometer mode to power-down..."));
    //mag -> setMode(0);
    I2Cdev::writeByte(0x0E, 0x0A, 0x00);
    DEBUG_PRINTLN(F("Setting magnetometer mode to fuse access..."));
    //mag -> setMode(0x0F);
    I2Cdev::writeByte(0x0E, 0x0A, 0x0F);
    DEBUG_PRINTLN(F("Reading mag magnetometer factory calibration..."));
    int8_t asax, asay, asaz;
    //mag -> getAdjustment(&asax, &asay, &asaz);
    I2Cdev::readBytes(0x0E, 0x10, 3, buffer);
    asax = (int8_t)buffer[0];
    asay = (int8_t)buffer[1];
    asaz = (int8_t)buffer[2];
    DEBUG_PRINT(F("Adjustment X/Y/Z = "));
    DEBUG_PRINT(asax);
    DEBUG_PRINT(F(" / "));
    DEBUG_PRINT(asay);
    DEBUG_PRINTLN(asaz);
    // load DMP code into memory banks
    DEBUG_PRINT(F("Writing DMP code to MPU memory banks ("));
    DEBUG_PRINT(MPU6050_DMP_CODE_SIZE);
    DEBUG_PRINTLN(F(" bytes)"));
    if (writeProgMemoryBlock(dmpMemory, MPU6050_DMP_CODE_SIZE)) {
        DEBUG_PRINTLN(F("Success! DMP code written and verified."));
        DEBUG_PRINTLN(F("Configuring DMP and related settings..."));
        // write DMP configuration
        DEBUG_PRINT(F("Writing DMP configuration to MPU memory banks ("));
        DEBUG_PRINT(MPU6050_DMP_CONFIG_SIZE);
        DEBUG_PRINTLN(F(" bytes in config def)"));
        if (writeProgDMPConfigurationSet(dmpConfig, MPU6050_DMP_CONFIG_SIZE)) {
            DEBUG_PRINTLN(F("Success! DMP configuration written and verified."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting DMP and FIFO_OFLOW interrupts enabled..."));
            setIntEnabled(0x12);
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting sample rate to 200Hz..."));
            setRate(4); // 1khz / (1 + 4) = 200 Hz
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting clock source to Z Gyro..."));
            setClockSource(MPU6050_CLOCK_PLL_ZGYRO);
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting DLPF bandwidth to 42Hz..."));
            setDLPFMode(MPU6050_DLPF_BW_42);
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting external frame sync to TEMP_OUT_L[0]..."));
            setExternalFrameSync(MPU6050_EXT_SYNC_TEMP_OUT_L);
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting gyro sensitivity to +/- 2000 deg/sec..."));
            setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_2000);
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting DMP configuration bytes (function unknown)..."));
            setDMPConfig1(0x03);
            setDMPConfig2(0x00);
            DEBUG_PRINTLN(F("Clearing OTP Bank flag..."));
            setOTPBankValid(false);
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting X/Y/Z gyro offsets to previous values..."));
            setXGyroOffsetTC(xgOffset);
            setYGyroOffsetTC(ygOffset);
            setZGyroOffsetTC(zgOffset);
            //DEBUG_PRINTLN(F("Setting X/Y/Z gyro user offsets to zero..."));
            //setXGyroOffset(0);
            //setYGyroOffset(0);
            //setZGyroOffset(0);
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 1/19 (function unknown)..."));
            uint8_t dmpUpdate[16], j;
            uint16_t pos = 0;
            for (j = 0; j < 4 || j < dmpUpdate[2] + 3; j++, pos++) dmpUpdate[j] = pgm_read_byte(&dmpUpdates[pos]);
            writeMemoryBlock(dmpUpdate + 3, dmpUpdate[2], dmpUpdate[0], dmpUpdate[1]);
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 2/19 (function unknown)..."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Resetting FIFO..."));
            resetFIFO();
            DEBUG_PRINTLN(F("Reading FIFO count..."));
            uint8_t fifoCount = getFIFOCount();
            DEBUG_PRINT(F("Current FIFO count="));
            DEBUG_PRINTLN(fifoCount);
            uint8_t fifoBuffer[128];
            //getFIFOBytes(fifoBuffer, fifoCount);
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 3/19 (function unknown)..."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 4/19 (function unknown)..."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Disabling all standby flags..."));
            I2Cdev::writeByte(0x68, MPU6050_RA_PWR_MGMT_2, 0x00);
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting accelerometer sensitivity to +/- 2g..."));
            I2Cdev::writeByte(0x68, MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG, 0x00);
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting motion detection threshold to 2..."));
            setMotionDetectionThreshold(2);
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting zero-motion detection threshold to 156..."));
            setZeroMotionDetectionThreshold(156);
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting motion detection duration to 80..."));
            setMotionDetectionDuration(80);
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting zero-motion detection duration to 0..."));
            setZeroMotionDetectionDuration(0);
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting AK8975 to single measurement mode..."));
            //mag -> setMode(1);
            I2Cdev::writeByte(0x0E, 0x0A, 0x01);
            // setup AK8975 (0x0E) as Slave 0 in read mode
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting up AK8975 read slave 0..."));
            I2Cdev::writeByte(0x68, MPU6050_RA_I2C_SLV0_ADDR, 0x8E);
            I2Cdev::writeByte(0x68, MPU6050_RA_I2C_SLV0_REG,  0x01);
            I2Cdev::writeByte(0x68, MPU6050_RA_I2C_SLV0_CTRL, 0xDA);
            // setup AK8975 (0x0E) as Slave 2 in write mode
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting up AK8975 write slave 2..."));
            I2Cdev::writeByte(0x68, MPU6050_RA_I2C_SLV2_ADDR, 0x0E);
            I2Cdev::writeByte(0x68, MPU6050_RA_I2C_SLV2_REG,  0x0A);
            I2Cdev::writeByte(0x68, MPU6050_RA_I2C_SLV2_CTRL, 0x81);
            I2Cdev::writeByte(0x68, MPU6050_RA_I2C_SLV2_DO,   0x01);
            // setup I2C timing/delay control
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting up slave access delay..."));
            I2Cdev::writeByte(0x68, MPU6050_RA_I2C_SLV4_CTRL, 0x18);
            I2Cdev::writeByte(0x68, MPU6050_RA_I2C_MST_DELAY_CTRL, 0x05);
            // enable interrupts
            DEBUG_PRINTLN(F("Enabling default interrupt behavior/no bypass..."));
            I2Cdev::writeByte(0x68, MPU6050_RA_INT_PIN_CFG, 0x00);
            // enable I2C master mode and reset DMP/FIFO
            DEBUG_PRINTLN(F("Enabling I2C master mode..."));
            I2Cdev::writeByte(0x68, MPU6050_RA_USER_CTRL, 0x20);
            I2Cdev::writeByte(0x68, MPU6050_RA_USER_CTRL, 0x24);
            DEBUG_PRINTLN(F("Rewriting I2C master mode enabled because...I don't know"));
            DEBUG_PRINTLN(F("Enabling and resetting DMP/FIFO..."));
            I2Cdev::writeByte(0x68, MPU6050_RA_USER_CTRL, 0xE8);
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 5/19 (function unknown)..."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 6/19 (function unknown)..."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 7/19 (function unknown)..."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 8/19 (function unknown)..."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 9/19 (function unknown)..."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 10/19 (function unknown)..."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 11/19 (function unknown)..."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Reading final memory update 12/19 (function unknown)..."));
            readMemoryBlock(dmpUpdate + 3, dmpUpdate[2], dmpUpdate[0], dmpUpdate[1]);
            #ifdef DEBUG
                DEBUG_PRINT(F("Read bytes: "));
                for (j = 0; j < 4; j++) {
                    DEBUG_PRINTF(dmpUpdate[3 + j], HEX);
                    DEBUG_PRINT(" ");
                DEBUG_PRINTLN("");
            #endif
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 13/19 (function unknown)..."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 14/19 (function unknown)..."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 15/19 (function unknown)..."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 16/19 (function unknown)..."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 17/19 (function unknown)..."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Waiting for FIRO count >= 46..."));
            while ((fifoCount = getFIFOCount()) < 46);
            DEBUG_PRINTLN(F("Reading FIFO..."));
            getFIFOBytes(fifoBuffer, min(fifoCount, 128)); // safeguard only 128 bytes
            DEBUG_PRINTLN(F("Reading interrupt status..."));
            getIntStatus();
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 18/19 (function unknown)..."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Waiting for FIRO count >= 48..."));
            while ((fifoCount = getFIFOCount()) < 48);
            getIntStatus();
            getIntStatus();
            DEBUG_PRINTLN(F("Writing final memory update 19/19 (function unknown)..."));
            DEBUG_PRINTLN(F("Disabling DMP (you turn it on later)..."));
            setDMPEnabled(false);
            DEBUG_PRINTLN(F("Setting up internal 48-byte (default) DMP packet buffer..."));
            dmpPacketSize = 48;
            /*if ((dmpPacketBuffer = (uint8_t *)malloc(42)) == 0) {
                return 3; // TODO: proper error code for no memory
            DEBUG_PRINTLN(F("Resetting FIFO and clearing INT status one last time..."));
            resetFIFO();
            getIntStatus();
        } else {
            DEBUG_PRINTLN(F("ERROR! DMP configuration verification failed."));
            return 2; // configuration block loading failed
    } else {
        DEBUG_PRINTLN(F("ERROR! DMP code verification failed."));
        return 1; // main binary block loading failed
    return 0; // success
bool MPU6050::dmpPacketAvailable() {
    return getFIFOCount() >= dmpGetFIFOPacketSize();
// uint8_t MPU6050::dmpSetFIFORate(uint8_t fifoRate);
// uint8_t MPU6050::dmpGetFIFORate();
// uint8_t MPU6050::dmpGetSampleStepSizeMS();
// uint8_t MPU6050::dmpGetSampleFrequency();
// int32_t MPU6050::dmpDecodeTemperature(int8_t tempReg);
//uint8_t MPU6050::dmpRegisterFIFORateProcess(inv_obj_func func, int16_t priority);
//uint8_t MPU6050::dmpUnregisterFIFORateProcess(inv_obj_func func);
//uint8_t MPU6050::dmpRunFIFORateProcesses();
// uint8_t MPU6050::dmpSendQuaternion(uint_fast16_t accuracy);
// uint8_t MPU6050::dmpSendGyro(uint_fast16_t elements, uint_fast16_t accuracy);
// uint8_t MPU6050::dmpSendAccel(uint_fast16_t elements, uint_fast16_t accuracy);
// uint8_t MPU6050::dmpSendLinearAccel(uint_fast16_t elements, uint_fast16_t accuracy);
// uint8_t MPU6050::dmpSendLinearAccelInWorld(uint_fast16_t elements, uint_fast16_t accuracy);
// uint8_t MPU6050::dmpSendControlData(uint_fast16_t elements, uint_fast16_t accuracy);
// uint8_t MPU6050::dmpSendSensorData(uint_fast16_t elements, uint_fast16_t accuracy);
// uint8_t MPU6050::dmpSendExternalSensorData(uint_fast16_t elements, uint_fast16_t accuracy);
// uint8_t MPU6050::dmpSendGravity(uint_fast16_t elements, uint_fast16_t accuracy);
// uint8_t MPU6050::dmpSendPacketNumber(uint_fast16_t accuracy);
// uint8_t MPU6050::dmpSendQuantizedAccel(uint_fast16_t elements, uint_fast16_t accuracy);
// uint8_t MPU6050::dmpSendEIS(uint_fast16_t elements, uint_fast16_t accuracy);
uint8_t MPU6050::dmpGetAccel(int32_t *data, const uint8_t* packet) {
    // TODO: accommodate different arrangements of sent data (ONLY default supported now)
    if (packet == 0) packet = dmpPacketBuffer;
    data[0] = (((uint32_t)packet[34] << 24) | ((uint32_t)packet[35] << 16) | ((uint32_t)packet[36] << 8) | packet[37]);
    data[1] = (((uint32_t)packet[38] << 24) | ((uint32_t)packet[39] << 16) | ((uint32_t)packet[40] << 8) | packet[41]);
    data[2] = (((uint32_t)packet[42] << 24) | ((uint32_t)packet[43] << 16) | ((uint32_t)packet[44] << 8) | packet[45]);
    return 0;
uint8_t MPU6050::dmpGetAccel(int16_t *data, const uint8_t* packet) {
    data[0] = (packet[34] << 8) | packet[35];
    data[1] = (packet[38] << 8) | packet[39];
    data[2] = (packet[42] << 8) | packet[43];
    return 0;
uint8_t MPU6050::dmpGetAccel(VectorInt16 *v, const uint8_t* packet) {
    v -> x = (packet[34] << 8) | packet[35];
    v -> y = (packet[38] << 8) | packet[39];
    v -> z = (packet[42] << 8) | packet[43];
    return 0;
uint8_t MPU6050::dmpGetQuaternion(int32_t *data, const uint8_t* packet) {
    data[0] = (((uint32_t)packet[0] << 24) | ((uint32_t)packet[1] << 16) | ((uint32_t)packet[2] << 8) | packet[3]);
    data[1] = (((uint32_t)packet[4] << 24) | ((uint32_t)packet[5] << 16) | ((uint32_t)packet[6] << 8) | packet[7]);
    data[2] = (((uint32_t)packet[8] << 24) | ((uint32_t)packet[9] << 16) | ((uint32_t)packet[10] << 8) | packet[11]);
    data[3] = (((uint32_t)packet[12] << 24) | ((uint32_t)packet[13] << 16) | ((uint32_t)packet[14] << 8) | packet[15]);
    return 0;
uint8_t MPU6050::dmpGetQuaternion(int16_t *data, const uint8_t* packet) {
    data[0] = ((packet[0] << 8) | packet[1]);
    data[1] = ((packet[4] << 8) | packet[5]);
    data[2] = ((packet[8] << 8) | packet[9]);
    data[3] = ((packet[12] << 8) | packet[13]);
    return 0;
uint8_t MPU6050::dmpGetQuaternion(Quaternion *q, const uint8_t* packet) {
    int16_t qI[4];
    uint8_t status = dmpGetQuaternion(qI, packet);
    if (status == 0) {
        q -> w = (float)qI[0] / 16384.0f;
        q -> x = (float)qI[1] / 16384.0f;
        q -> y = (float)qI[2] / 16384.0f;
        q -> z = (float)qI[3] / 16384.0f;
        return 0;
    return status; // int16 return value, indicates error if this line is reached
// uint8_t MPU6050::dmpGet6AxisQuaternion(long *data, const uint8_t* packet);
// uint8_t MPU6050::dmpGetRelativeQuaternion(long *data, const uint8_t* packet);
uint8_t MPU6050::dmpGetGyro(int32_t *data, const uint8_t* packet) {
    data[0] = (((uint32_t)packet[16] << 24) | ((uint32_t)packet[17] << 16) | ((uint32_t)packet[18] << 8) | packet[19]);
    data[1] = (((uint32_t)packet[20] << 24) | ((uint32_t)packet[21] << 16) | ((uint32_t)packet[22] << 8) | packet[23]);
    data[2] = (((uint32_t)packet[24] << 24) | ((uint32_t)packet[25] << 16) | ((uint32_t)packet[26] << 8) | packet[27]);
    return 0;
uint8_t MPU6050::dmpGetGyro(int16_t *data, const uint8_t* packet) {
    data[0] = (packet[16] << 8) | packet[17];
    data[1] = (packet[20] << 8) | packet[21];
    data[2] = (packet[24] << 8) | packet[25];
    return 0;
uint8_t MPU6050::dmpGetMag(int16_t *data, const uint8_t* packet) {
    data[0] = (packet[28] << 8) | packet[29];
    data[1] = (packet[30] << 8) | packet[31];
    data[2] = (packet[32] << 8) | packet[33];
    return 0;
// uint8_t MPU6050::dmpSetLinearAccelFilterCoefficient(float coef);
// uint8_t MPU6050::dmpGetLinearAccel(long *data, const uint8_t* packet);
uint8_t MPU6050::dmpGetLinearAccel(VectorInt16 *v, VectorInt16 *vRaw, VectorFloat *gravity) {
    // get rid of the gravity component (+1g = +4096 in standard DMP FIFO packet)
    v -> x = vRaw -> x - gravity -> x*4096;
    v -> y = vRaw -> y - gravity -> y*4096;
    v -> z = vRaw -> z - gravity -> z*4096;
    return 0;
// uint8_t MPU6050::dmpGetLinearAccelInWorld(long *data, const uint8_t* packet);
uint8_t MPU6050::dmpGetLinearAccelInWorld(VectorInt16 *v, VectorInt16 *vReal, Quaternion *q) {
    // rotate measured 3D acceleration vector into original state
    // frame of reference based on orientation quaternion
    memcpy(v, vReal, sizeof(VectorInt16));
    v -> rotate(q);
    return 0;
// uint8_t MPU6050::dmpGetGyroAndAccelSensor(long *data, const uint8_t* packet);
// uint8_t MPU6050::dmpGetGyroSensor(long *data, const uint8_t* packet);
// uint8_t MPU6050::dmpGetControlData(long *data, const uint8_t* packet);
// uint8_t MPU6050::dmpGetTemperature(long *data, const uint8_t* packet);
// uint8_t MPU6050::dmpGetGravity(long *data, const uint8_t* packet);
uint8_t MPU6050::dmpGetGravity(VectorFloat *v, Quaternion *q) {
    v -> x = 2 * (q -> x*q -> z - q -> w*q -> y);
    v -> y = 2 * (q -> w*q -> x + q -> y*q -> z);
    v -> z = q -> w*q -> w - q -> x*q -> x - q -> y*q -> y + q -> z*q -> z;
    return 0;
// uint8_t MPU6050::dmpGetUnquantizedAccel(long *data, const uint8_t* packet);
// uint8_t MPU6050::dmpGetQuantizedAccel(long *data, const uint8_t* packet);
// uint8_t MPU6050::dmpGetExternalSensorData(long *data, int size, const uint8_t* packet);
// uint8_t MPU6050::dmpGetEIS(long *data, const uint8_t* packet);
uint8_t MPU6050::dmpGetEuler(float *data, Quaternion *q) {
    data[0] = atan2(2*q -> x*q -> y - 2*q -> w*q -> z, 2*q -> w*q -> w + 2*q -> x*q -> x - 1);   // psi
    data[1] = -asin(2*q -> x*q -> z + 2*q -> w*q -> y);                              // theta
    data[2] = atan2(2*q -> y*q -> z - 2*q -> w*q -> x, 2*q -> w*q -> w + 2*q -> z*q -> z - 1);   // phi
    return 0;
uint8_t MPU6050::dmpGetYawPitchRoll(float *data, Quaternion *q, VectorFloat *gravity) {
    // yaw: (about Z axis)
    // pitch: (nose up/down, about Y axis)
    data[1] = atan(gravity -> x / sqrt(gravity -> y*gravity -> y + gravity -> z*gravity -> z));
    // roll: (tilt left/right, about X axis)
    data[2] = atan(gravity -> y / sqrt(gravity -> x*gravity -> x + gravity -> z*gravity -> z));
    return 0;
// uint8_t MPU6050::dmpGetAccelFloat(float *data, const uint8_t* packet);
// uint8_t MPU6050::dmpGetQuaternionFloat(float *data, const uint8_t* packet);
uint8_t MPU6050::dmpProcessFIFOPacket(const unsigned char *dmpData) {
    /*for (uint8_t k = 0; k < dmpPacketSize; k++) {
        if (dmpData[k] < 0x10) Serial.print("0");
        Serial.print(dmpData[k], HEX);
        Serial.print(" ");
    Serial.print("\n");*/
    //Serial.println((uint16_t)dmpPacketBuffer);
    return 0;
uint8_t MPU6050::dmpReadAndProcessFIFOPacket(uint8_t numPackets, uint8_t *processed) {
    uint8_t status;
    uint8_t buf[dmpPacketSize];
    for (uint8_t i = 0; i < numPackets; i++) {
        // read packet from FIFO
        getFIFOBytes(buf, dmpPacketSize);
        // process packet
        if ((status = dmpProcessFIFOPacket(buf)) > 0) return status;
        // increment external process count variable, if supplied
        if (processed != 0) *processed++;
    return 0;
// uint8_t MPU6050::dmpSetFIFOProcessedCallback(void (*func) (void));
// uint8_t MPU6050::dmpInitFIFOParam();
// uint8_t MPU6050::dmpCloseFIFO();
// uint8_t MPU6050::dmpSetGyroDataSource(uint_fast8_t source);
// uint8_t MPU6050::dmpDecodeQuantizedAccel();
// uint32_t MPU6050::dmpGetGyroSumOfSquare();
// uint32_t MPU6050::dmpGetAccelSumOfSquare();
// void MPU6050::dmpOverrideQuaternion(long *q);
uint16_t MPU6050::dmpGetFIFOPacketSize() {
    return dmpPacketSize;
#endif /* _MPU6050_9AXIS_MOTIONAPPS41_H_ */
六、调试运行。
为了精准地对重心平衡测量器进行校准,我们将先使用串口调试器连接上位机读取MPU6050 六轴欧拉角数据
在<intoffsets [6] = {-3214,-222,1324,-2,-67,-12};
  并填写到作品主程序上:
#代码中的设置
#define PIXEL_AMOUNT 50   //实时像素数
#define G_CONST 9.81      //重力加速度
#define BRIGHTNESS 150    //亮度(0 - 255)
#define MATR_X 16         //x中的LED数量
#define MATR_Y 16         //y的LED数量
#define MATR_X_M 160      //矩阵大小,单位为毫米x
#define MATR_Y_M 160      //矩阵大小,单位为毫米y
#define PIXELZISE 10      //像素大小mm
#define PIN 6             //单总线引脚
#define GLOW 0            //发光
#define ALL_BLUE 0        //全蓝
#define MIN_STEP 30       //最小积分步长(毫秒)
//加速计的偏移量
int offsets [6] = {-3214,-222,1324,-2,-67,-12};
七、演示视频如下:
八、创新点。
    本作品有以下的创新点:
      (1) 从实际出发,结合重力加速度、陀螺仪的工作原理。组合单片机、传感器、LED可寻址发光器件制作出的寓娱乐和实用测量一身的作品。
      (2) 应用广泛,应用于机械构件、建筑、装修工程、物理教学教具等领域。
      (3) 具有较高的娱乐性和观赏性,可作为校际晚会、演唱会等场合制造气氛、鼓舞打气的游戏用具。成本低廉,有广泛的应用价值和商品价值。
3D设计图纸.rar
464.75 KB, 下载次数: 1
3D设计图纸
GMT+8, 2024-7-27 20:47 , Processed in 0.141594 second(s), 26 queries .
