Micro: bit 是一款由英国广播公司(BBC)设计的 ARM 架构的单片机,自推出以来,深受编程生态环境的喜爱,也非常适合中小学生入门编程学习。随着应用的推进,创客教育造物活动的展开,发现其有很多的不方便之处,比如外接传感器需要扩展板,还要外接电池,搭建结构时还需要乐高底座。好搭bit将其功能集合于一体,编程环境能兼容micro:bit,轻松外接Arduino传感器,内置可充电的锂电池,结构上可方便使用乐高积木,让创客造物更加的便捷。
1.好搭bit
好搭Bit兼容micro:bit,带有5x5点阵屏,可以通过编程来使其显示各种字符,数字,表情及图案。板载了按键、指南针、加速度传感器、双路电机驱动、锂电池管理系统并添加外接扩展接口,支持U盘下载模式,兼容乐高结构,可轻松造物,实现炫酷的小发明。
正面
上面
下面
背面和侧面
2.了解工作状态
运行模式:按下电源键开机,红色状态指示灯常亮。
充电模式:连接USB数据线至计算机USB口或充电器,充电指示灯在充电时亮红灯,充满电亮蓝灯。
下载模式:连接USB数据线至计算机,按下电源键开机,状态指示灯亮红色,闪烁后熄灭,电脑资源管理器跳出“MICROBIT” U盘,说明进入下载模式。下载程序时红色状态指示灯闪烁,下载成功后熄灭。
3.认识在线编程工具
好搭bit可以通过“好好搭搭”网站在线编写、保存程序。具体可以按以下步骤操作:
(1)打开浏览器,进入“好好搭搭”网站(haohaodada.com),然后用事先注册好的账号登录。如果没有账号,可以先免费注册再登录。
(2)单击网站菜单栏中的“创作”按钮,打开如下图所示的“创作模版”网页。
(3)在“创作模版”网页中找到并单击“好搭Bit”模版缩略图,进入haoda:bit编程网页。
如果使用传感器,相关指令在HaodaBit类别指令中查找使用。
编译与下载
1.连接好搭bit到电脑
用 USB 数据线将好搭bit连接到电脑 USB 接口,充电指示灯红色常亮;将好搭bit开机,状态指示灯亮1秒后闪烁熄灭,电脑资源管理器跳出”MICROBIT” U盘。进入下载模式。
2.程序编写
打开在线编程平台,进入编程界面编写程序,编写一个让点阵屏显示笑脸的程序。在“基础”类别指令中找到“显示图标”指令,拖至右侧图形指令编程区的无线循环指令下。
3.编译下载
单击左下角“下载键”,在跳出的“另存为”对话框中找打“MICROBIT”U盘,选择并保存。
下载程序时,好搭bit状态指示灯闪烁,程序下载完成后,闪烁结束,程序下载完成,好搭bit执行程序。
注意:程序下载后,电脑资源管理器会再次跳出U盘,可以直接下载新的程序。
好搭bit还可以显示更多的图案,试试吧!
