下载与安装好搭Block编程软件
好搭Block离线软件的下载地址为:http://www.haohaodada.com/new/art_show.php?id=220
![1678427839488800.png 1.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678427839488800.png)
下载完软件后,进行安装,根据提示,一步一步进行安装即可。
注意需要将提示的驱动进行一一安装。
![1678427913582357.png 1678427913582357.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678427913582357.png)
选择主板
安装完成后,打开软件,首先弹出主板选择对话框,点击选择好搭酷-mini。
![1678428121973322.png 2.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678428121973322.png)
编程界面
![1678428158683569.png 4.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678428158683569.png)
菜单栏:包含了软件使用过程中的一些基本功能,学习使用菜单,将会使我们在编写程序的过程中如虎添翼。
指令区:包含了各种分类的指令,可以直接拖至图形化编程区使用。
图形化编程区:按照特定逻辑组合指令,编写出各种功能的程序。默认指令:每次打开编程页面,都有两条默认指令,“初始化”指令和“重复执行”指令。“初始化”指令里面的指令在程序运行中只执行一次,“重复执行”指令里面的指令在程序运行时会从上到下重复执行,在进行编程时都要在这两个指令下完成。
字符代码区:在编写图形化编程的同时,代码区会出现对应的C语音代码。
硬件连接
连接USB数据线至计算机USB口,进入U盘下载模式。电脑资源管理器会自动跳出“haohaodada”U盘。主控板的红色电源指示灯就会点亮。
注意:若要重新下载程序,需要按下主控板的RUN按键,好搭酷才会重新和电脑连接。如果连接不上,可以重新插拔USB数据线。
![1678428338429804.png 连接好搭酷Mini.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678428338429804.png)
![1678428404494099.png haohaodadaU盘图.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678428404494099.png)
程序实现
好搭酷-Mini(HaodaCore)是基于USB优盘技术开发的一款造物核心板,可以进行USB协议开发学习,在好好搭搭编程平台上编译后,下载文件到核心板就能自动运行程序。好搭酷可以接入Arduino等开源硬件的传感器,让造物随心所欲,随心造。
1. 板载LED灯点亮
硬件连接
使用USB数据线将主控板连接到电脑端口,如下图所示。
![1678428514500469.jpg 1.jpg](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678428514500469.jpg)
程序编写
从指令区的“基础功能”类别指令中拖出如下图所示的指令,进行组合。
![1678428573141078.png 6.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678428573141078.png)
运行下载
点击菜单栏的“运行”,将程序运行下载至好搭酷mini中。
![1678428618491133.png 7.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678428618491133.png)
![1678428640160435.png 9.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678428640160435.png)
运行效果
![1678428676845992.jpg 2.jpg](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678428676845992.jpg)
2. LED灯闪烁
硬件连接
使用连接线将LED灯模块连接在主板的D0端口,如下图所示。
![1678429450966480.jpg 3.jpg](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678429450966480.jpg)
程序编写
从指令区的“基础功能”和“控制”类别指令中拖出如下图所示的指令,进行组合。
![1678429516298817.png 5.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678429516298817.png)
运行下载
![1678429559974474.png 7.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678429559974474.png)
![1678429577707294.png 9.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678429577707294.png)
运行效果
![1678429637960685.jpg 3.jpg](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678429637960685.jpg)
3.单按键控制LED灯亮灭
硬件连接
使用连接线将LED灯模块和按钮模块连接在主板的D0、D1端口,如下图所示。
![1678430440969930.jpg 5.jpg](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678430440969930.jpg)
程序编写
![1678430602553623.png 10.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678430602553623.png)
运行下载
![1678431010473402.png 7.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678431010473402.png)
![1678431026274127.png 9.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678431026274127.png)
运行效果
![1678431162302712.jpg 5.jpg](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678431162302712.jpg)
程序保存
1.本地保存
根据需要修改作品名称,然后在菜单栏中的项目中,选择保存(图形文件),选择本地保存路径即可。
![1678431335564346.png 11.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678431335564346.png)
![1678431360814647.png 12.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678431360814647.png)
2.云保存
登录账号
需要先登录自己的好好搭搭账号,在个人中心中登录,如果没有账号可以免费注册。
![1678431432411321.png 14.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678431432411321.png)
云保存
登录成功后,点击云保存即可保存在自己的账号中。
![1678431492838053.png 15.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678431492838053.png)
查看保存项
在菜单栏的项目-项目中心-我的项目,即可查看刚才保存的文件。
![1678431540235230.png 17.png](/ueditor/php/upload/image/20230310/1678431540235230.png)
