UTBlock超声波模块有效探测距离范围为4-400cm,一个发射探头,一个接收探头。此模块只需你提供一个10uS以上脉冲触发信号,该模块内部将发出8个40kHz周期电平并检测回波。一旦检测到有回波信号则输出回响信号。回响信号的脉冲宽度与所测的距离成正比。由此通过发射信号到回响信号的时间间隔可以计算得到距离。建议测量周期为60ms以上,以防发射信号对回响信号的影响。
参数
尺 寸:56x36mm
接口类型:XH-3P 2.54
接口
数字接口
超声波时序图:
将超声波传感器模块连接到数字P0接口,下载程序。OLED屏显示超声波探头与被测物距离值。
将超声波传感器模块连接到数字P0接口,下载程序。点阵屏显示超声波探头与被测物距离值。
将超声波传感器模块连接到数字3接口,数码管模块连接到I2C端口,下载程序。数码管显示超声波探头与被测物距离值。
