Blynk教程之制作一个噪声检测与提醒装置
2020-04-30 11:45:18
一、简介
本教程将向您展示如何使用好搭酷-Nano制作一个噪声检测与提醒装置。
二、材料准备
硬件准备:
  • 好搭酷-Nano
  • ESP-01S Wi-Fi 模块(需烧录官方 AT 固件)
  • Nano 扩展板(或面包板)
  • 声音传感器模块
  • OLED模块
  • 杜邦线若干
软件准备:
三、电路连接
电路连接图如下:
四、Blynk App 设置
目前可选的 Blynk 服务器地址有:
  • Blynk 官方服务器:blynk-cloud.com
  • 盛思服务器:blynk.mpython.cn
  • 裘炯涛老师服务器:116.62.49.166
  • 武玉柱老师服务器:60.213.28.10
接着添加一个计量器组件和超级图表组件放入项目中:
设置计量器组件的虚拟引脚(虚拟引脚可选择下拉列表中的任意一个,只需与程序设置的统一即可),此案例将虚拟引脚设置为V4,并写入数据名称及数据范围。
再设置超级图表组件的虚拟引脚及数据名称,读取接收到的声音强度值,所以虚拟引脚也设置为V4。
最后添加一个文本组件并设置引脚号,当观察者发现噪声过大,可发出数据,显示在OLED屏,做到提醒作用。
设置完成后的项目如下图所示,主界面上多了一个可输入文本框。点击右上角的三角形 ▷ 标志,即可运行项目。
五、程序编写
首先将“服务器信息设置”模块与“运行 Blynk 进程”模块分别拖入到“初始化”模块和“重复执行”模块中,并且修改对应的服务器地址、Wi-Fi 名称、Wi-Fi 密码、Blynk 授权码等,如下图所示。注意服务器地址要与注册 Blynk 账号时的地址保持一致。目前 TX 和 RX 的引脚选择,只能选好搭酷-Nano 的串口 1(即 A4、A5 引脚)。
调用blynk定时器,每隔一秒发送亮度值,再使用OLED显示的图形块,当app发送数据后,使用OLED将接收到的数据显示出来。
点击此处查看示例程序。
六、效果演示
点击Blynk 项目中的运行,即可观察到实时的噪声值,在文本组件输入英文,显示在OLED屏,提醒大家保持安静。
app端结果展示:
若需导出历史数据,按如下顺序,即可将数据发送到邮箱。
