一、简介
本教程将向您展示如何使用好搭酷-Nano制作一个远程定时灯。
二、材料准备
硬件准备:
软件准备:
三、电路连接
电路连接图如下:
四、Blynk App 设置
目前可选的 Blynk 服务器地址有:
接着添加一个定时器组件放入项目中:
设置定时组件的虚拟引脚和开灯的起始时间(虚拟引脚可选择下拉列表中的任意一个,只需与程序设置的统一即可),此案例将虚拟引脚设置为V7。
设置完成后的项目如下图所示,点击右上角的三角形 ▷ 标志,即可运行项目。
项目运行过程中,点击定时器组件可修改亮灯起始时间。
五、程序编写
首先将“服务器信息设置”模块与“运行 Blynk 进程”模块分别拖入到“初始化”模块和“重复执行”模块中,并且修改对应的服务器地址、Wi-Fi
名称、Wi-Fi 密码、Blynk 授权码等,如下图所示。注意服务器地址要与注册 Blynk 账号时的地址保持一致。目前 TX 和 RX
的引脚选择,只能选好搭酷-Nano 的串口 1(即 A4、A5 引脚)。
再使用RGB显示的图形块,当app发送数据后,RGB灯根据收到的数据亮起或熄灭。
点击此处查看示例程序。
六、效果演示
运行项目后,可观察到RGB灯在设置的时间范围内亮起,其余时间熄灭。
