作品图片
![1672383306323509.png 1.png](/ueditor/php/upload/image/20221230/1672383306323509.png)
在现实生活中我们观察过很多爬行的小动物,它们大多有很多条腿,爬行速度很快。在本课我们将要使用好搭bit外接超声波传感器和电机来制作一个爬行机器人,通过乐高搭建出一个四条腿的爬行小动物,前后并排两只并通过转轴连接,通过超声波传感器放在前方检测距离障碍物的距离,电机来控制爬行机器人的腿作运动。
1.作品描述
爬行机器人是对电机、超声波传感器的综合使用。超声波传感器进行距离测试,电机转动带动乐高积木转动,从而带动爬行机器人爬行,检查到物体时,爬行机器人跟随爬行。程序编写完成后,再通过乐高积木搭建,搭出一个爬行机器人的结构造型,实现爬行效果。
2.硬件连接
将模块与haoda:bit连接起来:超声波传感器连接在“P0”端口,电机连接在“MA”端口;接着haoda:bit与计算机连接,将haoda:bit开机,确定电脑资源管理器跳出“MICROBIT”U盘,进入下载模式。
![1672383398751446.png 2.png](/ueditor/php/upload/image/20221230/1672383398751446.png)
3.设立表示超声波测距的变量
进入好好搭搭MakeCode软件;
首先我们需要在变量类别新建一个表示距离的变量命名为“ceju”,用来储存超声波测距的返回值,,获得超声波传感器的返回值,需要结合使用haodabit传感器类别下的“超声波管脚”指令,下拉选择指定引脚口P0,将变量“ceju”设为超声波管脚P0,为了方便查看数值,可以通过板载点阵屏配合延时指令进行显示,具体程序如下图所示:
![1672383451875635.png 3.png](/ueditor/php/upload/image/20221230/1672383451875635.png)
试一试:将超声波传感器前方0cm处,5cm处,20cm处,50cm处放置障碍物,查看点阵屏上显示的数值分别是多少?由此你得到超声波的测距范围是什么?
想一想,除了在板载点阵屏上直接显示测距值,还能够通过其他什么传感器查看超声波的测距值呢?
4.测试电机转动速度和方向控制机器人前进
使用电机的相关指令,第一个参数下拉选择MA,方向选择正转,速度设为150,配合延时指令查看电机运动是否能够带动机器人前进,根据实际乐高运动的方向和速度可以进行调整,具体程序如下图所示:
![1672383489456321.png 4.png](/ueditor/php/upload/image/20221230/1672383489456321.png)
注意:电机转动的方向与实际搭建乐高时转轴的方向有关,可通过实际操作进行调整。
5.根据测距值控制电机运动
使用电机的相关指令,并结合逻辑类别下“如果否则”指令、“比较”指令以及“与”的逻辑运算,在超声波测距在5cm到20cm之间时,电机控制爬行机器人前进运动,如果测距大于20cm或者小于5cm时使用电机相关指令“点击停止”下拉选择MA即可让电机停止运动,具体程序如下图所示:
![1672383525463162.png 5.png](/ueditor/php/upload/image/20221230/1672383525463162.png)
除了使用超声波传感器测距来控制爬行机器人,你还能使用其他硬件来来控制吗?比如使用红外遥控装置?
我打算这么做:______________________________________________________________________________________________________________________________________。
做的时候需要注意:__________________________________________________________________________________________________________________________________。
