气压传感器
![1608286209618075.png image.png](/ueditor/php/upload/image/20201218/1608286209618075.png)
气压传感器通常用于大气压检测和温度检测,并且由于气压和海拔高度之间的关系,人们通常可以利用气压来检测海拔高度和相对的楼层高度。在导航方面,气压计也可以用来增强 GPS 定位效果或者配合 IMU 传感器,实现三维(3D)室内导航。精度约为 ±0.12 hPa,相当于高度误差为 ±1 m,支持 0~65℃温度检测。
技术参数
l 工作电压:+3.3V/5V;
l 输出类型:模拟信号;
l 接口类型:Gravity-I2C 4Pin 接口
l 气压测量范围:300hPa~1100hPa (海拔+9000~-500m)
l 气压测量精度:0.16Pa(±1 米)
l 温度测量范围:0℃ ~65℃
l 温度测量精度 :0.01℃
l 模块尺寸:48*24(mm)
引脚信号
l GND--电源负
l VCC--电源正(+3.3/5V)
l SCL--I2C时钟
l SDA--I2C数据
应用场景
l 温度检测
l 大气压强检测
l 海拔高度检测
l 室内导航(楼层检测、电梯检测)
l 户外导航、休闲和运动的应用程序
使用图示
好搭block(基于blockly图形化编程)
1、下载及安装软件;
下载地址:好搭block软件下载
详细教程:好搭block软件使用说明
2、右上角“设备”中选择“主板”中的“WU-Link”;
3、进行编程,程序如下图:
![1608286267861438.png image.png](/ueditor/php/upload/image/20201218/1608286267861438.png)
WU-Link在线编程示例
(将气压传感器接到WU-Link主板的C0接口,下载程序后,WU -Link板载点阵屏显示此时气压数值,一秒后刷新读取显示温度)
25020022-气压传感器模块.pdf
![1608286298139787.png image.png](/ueditor/php/upload/image/20201218/1608286298139787.png)
